气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/07/05
从图上看,是柱效不行,用DB-5柱吧。
安平
第2楼2023/07/09
楼主详细说明具体分析条件为好,有全图为好。可以考虑维护或者更换衬管实验。一般而言,保留时间较长的组分如果峰形较差,往往与色谱柱有关,可以考虑老化或者更换色谱柱。
绿树之林
第3楼2023/07/10
你这个柱子做不了有机氯,要换非极性柱子(-5或者 -1这类)。
dadgoh
第4楼2023/07/10
应该是柱子不好,用溶剂法老化试试。
唔话俾你知
第5楼2023/07/26
DDT降解了吧,换衬管切柱子老化吧,DB-1701跑有机氯是可以的
检测人王大锤
第6楼2023/07/31
分流比多少?
第7楼2023/07/31
1:20或1:40都可以。
