水质检测
郭景祎
第1楼2017/08/23
可以这样的,打开一支质控,同时也做空白,看你做出来的寄过是减掉空白在范围,还是不减空白在范围。我觉得应该是不需要的
chy813
第2楼2017/08/25
做水样不减,稀释才减空白。
老兵
第3楼2017/08/25
取100mL水样不减,但凡少于100mL时须减去稀释补加水的空白,如取50mL水样时须减去50mL稀释补加水的空白。
nakata2002
第4楼2017/08/28
我觉得,减不减空白,主要是看你的水样含不含空白成分,质控样的稀释液与空白是同一来源的话,就要减空白!
m3302933
第5楼2017/09/06
你好 我刚刚关注了你 想问你一些关于高锰酸盐指数质控样的问题 最近做了之前订购的已知样 怎么做 就是与它给出的浓度不符 配了好多遍的药 每次做的滴定值都差不多 我前几年做的时候也没出现过这样的问题 还有就是 我做已知样的时候一直是扣除空白值的 水样不稀释的情况是不需要扣除空白的 我给其他监测站打电话 他们是在K值为1的情况下不扣空白 和我一直所学的不同 所以 希望前辈能帮忙解答疑问 谢谢
神来之笔
第6楼2017/09/06
按照标准来说,不稀释就不需要减空白。但是做考核样时要注意情况,由于在测定考核样时实际上已经进行了稀释,实验用水的干扰通常使测定值高于真值。三个方法解决,一是根据稀释倍数扣除空白(要经过换算),二是将浓度校正系数K尽量调成1(缩小空白值),三是根据已知浓度的标样调整水浴时间(我是调到28min,效果很好)。大半夜的说多了。大家也看看我发的关于标准曲线截距检验的帖子帮帮忙啊
朱明
第8楼2017/09/18
比如做考样因为稀释了,所以要减空白,不减空白对不到考样值,而且标定最好是高锰酸钾在10.3毫升以上都可以,这样空白才滴得出来,所以配高锰酸钾浓度是较小于0.01M
