相对校正因子
气质联用(GCMS)
  • 气相色谱中,热导检测器为什么用苯做基准物质?氢焰离子化检测器为什么用正庚烷做检测器?计算相对校正因子时,内标物一定要选用与待测物结构相似的物质吗?
  • 123
    第1楼2023/07/05
    相对校正因子的测定方法
    相对校正因子值只与被测物和标准物以及检测器的类型有关,而与操作条件无关。因此, fi¢ 值可自文献中查出引用。若文献中查不到所需的fi¢ 值,也可以自己测定。常用的标准物质,对热导检测器(TCD)是苯,对氢焰检测器(FID)是正庚烷。
    测定相对校正因子zui好是用色谱纯试剂。若无纯品,也要确知该物质的百分含量。测定时首先准确称量标准物质和待测物,然后将它们混合均匀进样,分别测出其峰面积,再进行计算。
    标准物质的选择
    1. 首先要保证样品当中没有。比如你要测定乙醇,蕞好不要选择甲醇作为内标物。因为乙醇中还有少量的甲醇;
    2. 化学性质相近。乙醇的话zui好选择C原子较少的醇类物质;
    3. 在方法条件下可以和样品分开,峰型良好。与样品不反应,色谱性质稳定,价格便宜,容易获得分离等等。
