气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/05/21
第一个问题可以从工作站的视图调出来啊。第二个这个报告是什么报告?我和你的设备是一样的,说清楚问题,我帮你找找资料
检测老菜鸟
第2楼2019/05/21
有些是隐藏了,视图里面找找,方框,拉大就是了。
第3楼2019/05/21
分流不分流,我的理解如果其他程序升温相同的时候,保留时间应该不会变化太大才对,是不是响应的问题,但是不分流进样响应会更高才对,第三个不好解释
tang566
第4楼2019/05/21
3.分流和不分流对于出峰保留时间有影响吗?出峰的保留时间有影响,但不会变化太大,只是有微小的变化,出峰的顺序不会变。采用不分流进样,物质的响应会变强,色谱图放大看看。
symmacros
第5楼2019/05/21
有图吗看看?
