土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2023/07/05
我认为需要的,因为底泥基本上可以认为就是沉积物,在固体样品测试中,样品类别就是土壤或者沉积物这两类
ztyzb
第2楼2023/07/05
楼主,个人接触的环评中河流底泥一般用土壤的分析方法,没必要带沉积物
老兵
第3楼2023/07/06
底泥检测若有土壤和沉积物等多种方法,带有沉积物字样的方法标准应作为首选方法,其出处是来自方法的适用范围。但不少检测项目本身就没有带有沉积物字样的方法,如氰化物、总磷、氟化物和毒鼠强等,因此采用土壤方法也是可以的,如污水处理厂的污泥在GB 18918-2002中就明确规定了铅和镉采用“GB/T17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法”来检测,河流、湖库的底泥也是这样的,若没有带沉积物字样的方法,就用土壤的方法。
Ins_aae1c433
第4楼2023/10/11
出处不知道,目前我们公司是底泥是按沉积物的方法去做的,就是标准适用范围有“沉积物”字眼
