123
第1楼2023/07/10
1、 流动相中可能有溶解气体。 用超声脱气15~30分钟或用大气脱气。 2 、系统中可能有漏液处。检查病确定漏液的位置并排除。 3 、泵的密封可能损坏,使泵压不稳。更换泵的密封。 4 、柱子平衡胶慢,特别是更换流动相时。用中等强度的溶剂冲洗柱子。一般更换流动相时,先用10到20倍体积的新流动相冲洗。 5 、单向阀可能堵塞。取下单向阀,用超声在10%甲醇水中清洗30分钟。 6 、检测器没有设定在zui大吸收波长处。 7 、柱子中有气泡。 8 、泵中有气泡
