123
第1楼2023/07/10
最好不要用,别超一星期
myoldid
第2楼2023/07/10
母液长菌的话就不要用了,会出现很多诡异的峰。稀释液没异常可以进一针试试,和之前的标做下对比。氨基酸母液一般是1mmol/L,溶液是0.1mol/L的 盐酸,稀释成0.1mmol/L使用。稀释液也是0.1mol/L的 盐酸。如果用水稀释,就是要长菌
