水质检测
pylon
第1楼2008/09/11
是不是因为铂金催化剂失效需要更换了?还是可能存在其它原因?没人回复,自己来捧场啦~~~~
小不董
第2楼2008/09/11
有可能,你的TOC做了多久了?时间长了, 和样品做的太复杂的,催化加是容易失效。还有,你判断催化剂的方法很简单,就是做标准样品,做5次,看相互的误差能否达到标准。
第3楼2008/09/13
谢谢上一楼的答复。可是我更换了催化剂后,出现了新的问题:经过催化剂再生两次后,用纯水测定的TC值均为负数,测定标样居然几次TC峰面积都是0,因此TC和TOC都是较大的负数了。请问一下,这又可能是什么原因造成的?
liu999999
第4楼2008/09/13
出现问题的原因有两个:(1)检测器出问题了;(2)管道密封有问题了,有漏气的地方。第2种可能性更大。
第5楼2008/09/14
好的谢谢,可是怎么检测是仪器的哪个部分漏气呢?
第6楼2008/09/14
将管路相接的地方(一般是高压管)检查一遍,可以拔下来再重新插上。
第7楼2008/09/19
非常感谢,已经照作了,貌似问题得到解决。另一问题出现:不同的样品用不同的自动稀释倍数,比如:1,5,10,15,20,测出来的结果很不一样?比如自动稀释20倍时值为-20,稀释10倍为-10,5倍为-2,而1倍时变为正值了。那如何在一批样品里测定结果具有可比性?(比如我把所有样品稀释10倍,但有些样品TC为负几十,于是我重新稀释一倍,这样这个值与其它值似乎失去可比性了……):(
cy12318
第8楼2008/09/21
TOC检测这么复杂啊?
chooseme23
第9楼2008/09/22
换个仪器试试,DOC你过滤了么?
