水质检测
ztyzb
第1楼2022/10/31
当然可以,标准只是推荐浓度,楼主按照实际标定后浓度计算结果即可。但是两点建议:1、滴定体积尽量不要太大,否则应适当提高浓度,因为体积越大滴定时间就会加长,引入的误差可能更多;2、计算好滴定管体积,楼主这种情况用25ml滴定管已经不合适了
GsLunatic
第2楼2022/10/31
好的谢谢老师,我用0.0444的滴定空白滴到26.5ml,50ml滴定管只滴定一只是够的,多了就不行了
第3楼2022/10/31
这个是很经典的方法。如果楼主样品量大的话可以考虑快速法来做,一个样品用不了半小时
俭以养德101
第4楼2022/10/31
可以,按实际浓度计算即可
李凌云
第5楼2022/11/02
按照标准 应该不能用了,但是实际上误差不太大。即使继续使用,也必须用滴出的结果,回推回去。0.048-0.052之间还行
第6楼2022/11/04
意思标准里面有规定硫酸亚铁铵的浓度吗?是≈0.005那句话吗?
五氧化二砷
第7楼2022/11/04
不可以,GBT 601-2016的要求“制备标准滴定液的浓度应在规定浓度的?5%范围以内。”
