做Las空白值高(0.035),有人说把15ml氯仿改为30ml就可以降低空白?
  • Insp_ab748ec4
    2023/07/10
水质检测
  • 各位大神我做地表水las空白高,看社区有人说增加萃取剂量到30ml,就可以降低空白,这是什么原理?
    可以的话明天我也回去试试
  • ztyzb
    第1楼2023/07/11
    楼主,是相当于稀释了吧,即增大最终定容的体积,这算标准偏离,个人不推荐
    根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中要求,如下,空白要求不超过0.02,试剂的话可以考虑更换一批,玻璃器皿要提前浸泡,如下图
  • Insp_ab748ec4
    第2楼2023/07/11
    谢谢大神了
    ztyzb(zxz19900120) 发表:各位大神我做地表水las空白高,看社区有人说增加萃取剂量到30ml,就可以降低空白,这是什么原理?楼主,是相当于稀释了吧,即增大最终定容的体积,这算标准偏离,个人不推荐根据《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中要求,如下,空白要求不超过0.02,试剂的话可以考虑更换一批,玻璃器皿要提前浸泡,如下图
