立即体验
APP内打开
回版面
评论
8
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱质谱联用仪的校准知多少
检测人王大锤
2023/07/11
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱
-质谱联用仪(以下简称“
气质联用仪
”)因具有高灵敏度和高选择性被广泛应用于石油化工、医药分析、环境检测、食品安全检测等领域,其中三重四级杆
气质联用仪
在各行各业的实验室内最为多见。为了保证其检测结果的准确可靠,对该仪器进行计量校准是非常必要的。
一、调谐
气质联用仪
校准前一天要通知客户开机抽真空,抽真空一般要四五个小时甚至更长时间,如果当天开机抽真空,校准工作未必能当天完成。在校准仪器前必须调 谐,通过调谐能使仪器达到最好的灵敏度及最佳的分辨力。JJF1164-2006《
气相色谱
-质谱联用仪校准规范》中要求用全氟三丁胺进行自动调谐或手动 调谐,直到调谐通过为止。从调谐报告中可以得到校准规范中的两个指标:分辨力和质量范围。分辨力即半峰宽,它的值有无偏差与峰形有很大的关系,如果峰形不 好,半峰宽就不够准确。质谱仪调谐没有达到最佳状态、离子源被污染了或者灯丝老化了都可能导致峰形不好,可通过再一次调谐仪器、清洗离子源或更换灯丝来改 善峰形。如果报告上没有≥600的高质谱峰则很可能是四级杆被污染了,平时高沸点的样品做多了就容易污染四级杆,这就需要清洗四级杆。
调谐通不过的原因有很多,离子源被污染了、离子体脏了、四级杆被污染了等,但绝大多数是因为漏气。调谐报告中氮气与氧气的比例如果是4∶1左右或氮气大 于10%,那就是漏气了。正常情况下,水、氮气、氧气都不超过3%。
气相
部分和质谱部分都可能漏气。
气相
部分漏气多是因为一些经常拆卸的接头密封垫圈没有 装好、破损或老化;质谱部分则多是因为传输线末端的色谱柱螺帽处温度反复变化造成松动后漏气,或是因为装色谱柱时螺帽拧得太紧,把石墨圈压碎了导致漏气。 丙酮检漏是现在常用的方法。用棉签蘸取少量丙酮,涂在容易发生漏气的部位,每次只能涂一个位置,如果涂完后,工作站即时基线出现一个峰,即丙酮峰,就表明 该地方漏气了,需要更换或重新安装零配件。
二、信噪比
校准规范 中EI源和负CI源的信噪比都是进1μL100pg/μL的八氟萘-异辛烷标准物质,提取m/z=272,计算信噪比;正CI源是进1μL10.0ng /μL的苯甲酮-异辛烷标准物质,提取m/z=183,计算信噪比。在校准这个项目时,需要注意的是MS里阈值的设置。因为阈值高走出来的基线是一条直 线,无法得到噪声的高度。所以一般把阈值设为10左右。很多仪器都有自动计算信噪比功能,但最好还是从谱图上读取标准物质的信号高度以及一定时间 范围内的噪声高度来获得仪器的信噪比。因为不同厂家的仪器,系统里信噪比的计算方法不尽相同,作为检定员,应该采用同一种固定的方法计算每台仪器的信噪 比。
现在很多仪器用久了,调谐通过了,但是信噪比无法达到校准规范的要求,亦即灵敏度降低了。此时可通过以下手段提高灵敏度:一是清洗离子源;二是更换新柱子,保证柱子有较高的柱效;三是清洗、活化或更换衬管,保证进样口不被污染。
三、质量准确性
校准规范中质量准确性是用10.0ng/μL的硬脂酸甲酯-异辛烷标准物质做的。校准规范要求有效数值保留到小数点后两位。有的
气质联用仪
的质荷比的图 上只有整数,此情况下可把小部分质荷比图放大,整数后面就会出现一位小数;有的仪器(像岛津)可以通过系统设置改变小数点后的有效数字。
四、定量重复性
就有可能是进样针堵塞或泄漏了,或者是进样口垫子漏气了;如果是手动进样,插拔针的快慢以及操作人员的熟练程度都影响着定量重复性。对于手动进样,进样快拔针慢,这样能防止组分在拔针时还没有完全进入柱子而随针跑出,引起进样误差。(2)仪器的离子源污染了、离子源加热器不稳定。(3)影响正常 积分的拖尾峰、歪斜峰或者始终不断升高的总离子流色谱图也会导致定量重复性差。此时可通过调整载气流速、更换衬管以及老化柱子等方法来获得较好的重复性。
定量重复性可以用10.0ng/μL的六氯苯-异辛烷标准物质做,也可以用客户的工作标准溶液做。校准规范中定量重复性的参考指标RSD只要≤10%, 但是在实际校准过程中经常会超过10%。主要有3个原因:(1)进样误差:进样误差将直接影响定量结果的重复性。如果自动进样的
气质
定量重复性不好,就有 可能是进样针堵塞或泄漏了,或者是进样口垫子漏气了;如果是手动进样,插拔针的快慢以及操作人员的熟练程度都影响着定量重复性。对于手动进样,建议进样快 拔针慢,这样能防止组分在拔针时还没有完全进入柱子而随针跑出,引起进样误差。(2)仪器的离子源污染了、离子源加热器不稳定。(3)影响正常积分的拖尾 峰、歪斜峰或者始终不断升高的总离子流色谱图也会导致定量重复性差。此时可通过调整载气流速、更换衬管以及老化柱子等方法来获得较好的重复性。
相关话题
有机质谱仪和无机质谱仪工作原理
气质联用仪使用
3
岛津GC-MS相隔一个月配置的曲线差异很大 求解答
4
请高手帮忙,38.92min是什么成分
Method C34.3 中C34 reference material的说明书和用法
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
调谐找不到恒定峰宽
求助
2012/04/11
2月4日,三个角度谈乘用车内空气质量评价指南(GB/T 27630—2011)”,不得不看哦!
原创
2015/01/15
【开学季】更换GCMS联机电脑
第七届原创
2014/09/25
温控出现故障质谱会不会自动关机?
求助
2012/11/25
GCMS检测苯系物的条件
求助
2019/10/28
【求助】trace 1310 oven里老是显示not ready,且一直在等待后检测,该如何解决?
已应助
2015/08/26
【求助】两个样品分的很开,质谱图却一摸一样,帮忙分析,谢谢
2011/04/08
新手看过来,教你如何使用Masshuner SIM数据建立校正曲线
第十四届原创
2021/11/09
【我们不一YOUNG】MS真空系统由哪些部分组成?GCMS正常工作时的真空度是多少?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】影响MS真空度的主要因素?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】MS为什么需要真空?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】气质传输线的使用注意事项?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】气相色谱和质谱如何连接?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】请问脱氧氦气捕集阱在什么情况下需要更换?有哪些更换注意事项?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】如何进行载气的日常管理和维护?载气何时维护?如何维护? 载气气瓶更换过程中需要注意些什么问题?载气突然中断,应如何紧急处理?
原创
2024/07/05
【我们不一YOUNG】氢气是否可以作为GCMS载气?有什么优缺点和注意事项?用氢气有哪些不利的影响?
原创
2024/07/05
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
点火点不着,不能读取附加气体编码回读
求助
2023/07/11
离子阱质谱的优势
分享
2023/07/11
GC-MS仪器调谐出现异常的故障原因分析?
分享
2023/07/11
三重四级杆串联质谱法测定酱油中3-氯-1,2-丙二醇
分享
2023/07/11
质谱仪调谐相关的故障原因及排除方法
分享
2023/07/11
质谱的参数有哪些
分享
2023/07/11
实验室分析仪器--质谱分析词汇- 选定离子的监测(SIM)
分享
2023/07/11
瞬态高速加热条件下航天复合材料热膨胀系数测试技术初步研究
第十六届原创
2023/08/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
