ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/08/20
应该没有什么问题。
lilongfei14
第2楼2009/08/20
这些元素没有互相干扰,可以的。
chemistryren
第3楼2009/08/21
没有大问题,因为你配的时候得稀释,不同介质经过稀释后影响就很小了.
rock-s
第4楼2009/11/25
我也来学习的。我经常配混标。
jah82466724
第5楼2009/11/26
可以的,一些元素你可以先混一下试试,看是不是产生沉淀.
robinzhang
第6楼2009/11/29
肯定没问题。
第7楼2009/11/29
,看样楼主是通过实验证实了。
cat115115
第8楼2009/11/30
只要在操作中没有问题就可以了。
结网
第9楼2009/11/30
原则上,不同酸基体是可以混配的,如硝酸和氢氟酸。不过还是少用HCL为上,造成多原子干扰太烦人。HNO3加HCl,一直用竟然没问题,老兄的机器真够强的。
书香
第10楼2009/12/01
可以的,我们用的标液是瓦里安公司的,基体是2%硝酸,混标配到10%的硝酸基体中,一直都可以。
