ICP光谱
第1楼2004/03/08
niantang1017 你用的是哪家的仪器。
第2楼2004/03/09
首先看你用的是谁家的仪器,另外是水平火炬还是垂直火炬,一般垂直火炬好做,买一套有机进样系统,再买一套有机金属标准就可以不消解直接进样测量了。进样系统和标准我都有卖的,但是你的仪器最好是国外厂家的垂直火炬,我们正好可以配套,联系我了。010-65903808
第3楼2004/03/09
niantang1017 你的问题解决了吗?
第4楼2004/03/09
上次问了一个这方面的前辈他曾稀释有机样进样 我的机子是热电 双向观测 但是我觉得还是有点没有把握 所以没有尝试 有机进样系统我们是不会配置 最多配个好点的微波消解器 我是个新手 希望大家多指教 谢谢各位
第5楼2004/03/10
niantang1017有的仪器可以直接进有机样品,把观测高度降1mm就可以了。
第6楼2004/03/10
你是热电的DUO就没有办法了,还是微波消解好了。直接的有机进样分析可能效果不好,观测高度降1MM是垂直火炬的解决方法,双向观测可能不行。
第7楼2004/03/10
zsdzsdzsd 我用的就是垂直火炬。
第8楼2004/03/10
renzhihai,怎样消除内管的积碳?
第9楼2004/03/10
RENZHIHAI 的仪器可以考虑有机物直接进样,一般换个雾化器和中心管就可以,你自己问问厂家。WOWOWO12的仪器如果中心管可以拿出来直接清洗就可以了。
第10楼2004/03/10
wowowo12 适当的在载气内加入少量的氧气。
