石墨炉测空白,出现这样的曲线正常么,我已经换了3盏不同的灯了
  • Ins_fc7116c1
    2023/07/13
水质检测
  • ztyzb
    第1楼2023/07/13
    楼主,不正常,有可能是石墨管脏了,换个新的试试
  • Ins_fc7116c1
    第2楼2023/07/13
    这是新管来的
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,不正常,有可能是石墨管脏了,换个新的试试
  • ztyzb
    第3楼2023/07/13
    空烧石墨管基线正常吗?
    Ins_fc7116c1(Ins_fc7116c1) 发表: 这是新管来的
  • 绿树之林
    第4楼2023/07/13
    新管也要连续空烧二十次左右才会稳定,你这个是不是没够次数。
  • Ins_fc7116c1
    第5楼2023/07/13
    和这图差不多
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 空烧石墨管基线正常吗?
  • Ins_fc7116c1
    第6楼2023/07/13
    之前旧管就这样了,那管至少用了60多次了
    Ins_fc7116c1(Ins_fc7116c1) 发表: 和这图差不多
  • ztyzb
    第7楼2023/07/13
    虽然空烧锯齿状但整体空白吸光值不高,楼主您实际分析过程中样品或者标样的准确性和精密性如何?另外锯齿状考虑石墨环的污染,具体如下:
    当石墨管的空白值过高,且空烧数次无效,而更换新管后改观不大时,往往是石墨环被样品污染所致;由于升温程序设置的不合理,样品在干燥或灰化时被溅射到石墨环内孔壁上;由于石墨环在升温时本身的温度不高(电阻值太小之故),其溅射在环内的样品不能被烧出,随着时间的推移,残存物逐渐积累在环内壁上,故每当空烧或原子化时残存的物质就因石墨管的远红外作用被烘烤出来,参与测定值的计算,造成测量误差。
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/07/13
  • 静幽园001
    第9楼2023/07/17
    换一家来源的管子试试呢?
  • Ins_d838603a
    第10楼2023/10/08
    那应该怎么处理呢,遇到这种情况
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 虽然空烧锯齿状但整体空白吸光值不高,楼主您实际分析过程中样品或者标样的准确性和精密性如何?另外锯齿状考虑石墨环的污染,具体如下:
