水质检测
快乐汗马
第1楼2008/10/28
如果是测水中硫酸根,最好最准确的方法是离子色谱法。但仪器不便宜哦。
chengpeng0122
第2楼2008/10/29
是什么牌子的啊?大概什么价位啊?
挥挥手
第3楼2008/10/29
用铬酸钡分光光度法测定,不是太麻烦GB5750,如果这还嫌麻烦,一是有钱买离子色谱,二是不再测定了。
liu999999
第4楼2008/10/29
ICP也是可以的,但其价格超过70万元了。
花满楼
第5楼2008/10/29
离子色谱一般是戴安和万通的,一般都10万以上,好的要几十万,你看下预算。我们一直想买个,领导一直没有批
ionbaby
第6楼2009/02/08
买国产离子色谱吧,能满足要求,可以达到ppb级,价格应该在10万以下,5万以上,还可以同时分析很多离子,具体厂家去搜索一下,比较好了
小不董
第7楼2009/02/08
硫酸根,可以选择浊度法,电位滴定法,离子色谱法,根据你的样品针对性的买仪器。还有看你的资金多少来购买仪器。
chemistryren
第8楼2009/02/10
离子色谱好拉.还可以同时测其他阴离子呢,比较快的.
