实验室认可/资质认定
状元秀
第1楼2023/07/13
主要看程序文件中规定的这个年号是什么意思,如果代表颁布版本号的话可以重新换版,如果是发布年号的话等于换之后重新做发放也是没有问题的。
yayicuo
第2楼2023/07/13
从你的描述看,没有问题。
ztyzb
第3楼2023/07/13
楼主,保证文件编号的唯一性即可,具体如何编号以贵单位体系文件规定为准,如果贵单位体系文件允许这样改变没问题。
JOE HUI
第4楼2023/07/13
可以的,只要文件做好规定,内部执行没有问题即可。
Wing520
第5楼2023/07/13
文件里除了有文件控制编号,还有版本号的。
123
第6楼2023/07/13
没有问题,保证唯一性即可
abzh99312
第7楼2023/07/13
HDXL—CZ-01-2021==>HDXL—CZ-01-2023这样操作有问题吗,为什么要改成88?还有如果不是大改换版,只是小修正,你怎么操作、识别?原则上只要能唯一识别并追踪到历史版本,你想怎么编都可以。一般编码规则建议加个版本识别号,这样可以避免文件编码有较大出入,像你从01变成88,如果变更记录保存不好或者人员粗心,很容易以为是初版,结果就是后面追踪没那么方便。
Insm_225995ca
第8楼2023/07/13
物价真高
第9楼2023/07/14
谢谢分享学习了
木头2013
第10楼2023/07/14
应该不能改变
