所有实验进行二次平行测定 23990
  • dengwei820105
    2023/07/14
石油化工检测
  • GBT 23990-2009 《涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定 气相色谱法》中8和9下面都有一句所有实验进行二次平行测定,意思是说一个样品需要做两次,每次进行平行实验?一共4个数据;还是一个样品按平时大家的做法做一个平行样,两个数据即可?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/07/14
    二次平行测定一般指的意思是每个样品平行准备两份进行测定,测出来两个结果,根据两个测定结果可以看出测定过程是否有偏差,平行性好的结果可靠性更高。一般取平均值进行报值,有规定例外
  • ztyzb
    第2楼2023/07/14
    楼主,所有试验不但包括上机还包括前处理,根据标准正文内容的话所有样品都做两次(包括前处理和上机),至于每个样品进样2次还是3次贵单位可以根据仪器稳定性选择
  • linrg
    第3楼2023/07/15
    取两份样品,进行平行测定。每份样品处理后的溶液,气相色谱连续进样三次以上,取气谱响应平均值计算结果。平行样结果符合精密度或允许差要在才能出报告
  • 未来工程师
    第4楼2023/07/16
    一般都是取2次样品,各自测定取平均值即可。很多机构都是测定一次的,控制成本
