通标小菜鸟
第2楼2023/07/17
出现这种情况有以下这些原因:
1、土壤因为基质的关系,其本身会有一定的吸附性,造成响应值偏小,但是内标,替代物及目标物响应会同步减小,最终测定结果确不会变,可以通过土壤加标来进行验证。
2、搅拌子原因,楼主你加入5ml水,有些样品很黏,很硬,你加入搅拌子是一点也搅不动的,一点也打不散,这种就会测出来有异常,我们以前加入搅拌子先放磁力搅拌器上搅散,搅匀,然后放吹扫捕集上进行自动加内标替代物,这样可以让原本包裹在土壤里的目标物更好的溶出。
3、针尖吹扫在液面以上,液面高度达不到,针尖并未插入到液面以下,为此我们以前把加5ml水改成了10ml水,水量加大不影响测定结果,但有利于提高吹扫效率。
4、堵针,土壤吹扫针是一根套管针,底部出氮气,中段进气到捕集阱,假如针尖处插入到土壤里,就会造成气体不出来,造成结果异常。这一点往往跟采样有关,VOC土壤采样是用非扰动采样器截取的一段土壤,有时候采样人员采样时比较粗糙,采集的样品比较多,那圆柱状土壤在瓶内高度比较高,进样针就很容易插在土壤里。那假如就像我之前说的事先在有搅拌子的状态下在磁力搅拌器上进行预先打散,那就不会出现堵针这种情况。
时光之陨
第3楼2023/07/17
好的 谢谢老师,我一一排查
时光之陨
第5楼2023/07/18
老师,我这针的位置正常嘛?感觉转子在里边都转不开,只能绕着针转
