紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2023/07/17
(1)首先不要将带通滤光片放置在光路中而实施700~980nm 区域间的基线校正。(2)然后将滤光片插入到样品槽中,此时再测滤光片看看透过率是多少?
Ins_0d2ea44e
第2楼2023/07/18
您好,正式测试前都有进行基线矫正,这里的850的实际数据就是测试前校正,测试的数据
第3楼2023/07/18
如此,您在最基线校正时,样品側和参比側的光路中放置其他物体(例如光学载体类)了吗?
第4楼2023/07/19
基线校正时是以空气为参比未放任何载体,样品测试也是直接将样品放置在积分球上,无光学载体
第5楼2023/07/19
这就比较奇怪了。按理说用空气作参比来校正基线,放入任何样品后均不应造成透过率大于100%的结果,令人费解 。
Ins_3d57c64f
第6楼2023/07/19
不知道我的回答会不会对您有帮助。我用的是日立的分光光度计,在测试时,用的扫描速度是1200,在800nm处会有一个不应该出现的高峰,可能是光路转换时造成的。解决办法是降低扫描速度。我看你也是在800多高透过,可能会造成透过率叠加?
第7楼2023/07/28
我们用的设备比较简单,就是普通光谱仪,还没有扫描速度的参数;不过为什么扫描速度高,会在800nm处产生高峰呢
Spain
第9楼2023/07/29
噪音这么大,这台机器好淘汰了。。
第10楼2023/08/03
可能是因为在800nm处有红外到可见光的光路转换,若扫描速度过快,会导致导致图谱不连续
jelly98
第11楼2023/08/29
有可能是仪器检测器问题,这是个能量弱区域。负高压变化过大,导致响应速度不够。一可以降低扫描速度,减小负高压响应速度造成的影响。二可以增大狭缝宽度,提高能量降低负高压变化值。如果你不是用光电倍增管的分光,那么你需要查看你上了积分球后仪器的基础能量是否够。
