【求助】怎么样确定参比波长?
紫外可见分光光度计(UV)
  • 因本人不是搞化验的,水平实在是低的可怜。在用双波长倍率系数法测定铂钯混合样品中,先选择钯络合物在铂络合物的最大吸光度521纳米处的吸光度为λ2,然后再需要确认一个参比波长λ1,通过λ1/λ2来求K值,但不知道怎么样去确认这个参比波长?希望大侠们指点下。我用的是优尼科2008A光度计。zjannjoe@vip.163.com 13906555539
  • zj2635
    第1楼2009/11/05
    以下答案来自本论坛:
    “是用紫外可见分光光度计进行全扫描,然后选择最大吸收的波长,如果有几个最大吸收波长的时候,选择杂质峰较少的波长做测定波长。检测波长不是参比波长,只有很少物质测定需要用到参比波长,参比波长主要起到消除噪音的影响
    选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收,参比波长应尽可能的接近检测波长。说白了,参比波长就是空白对照的作用如果把参比波长值设成检测波长,样品在紫外光下无吸收。
    参比波长应设在样品没有吸收的地方,且越靠近样品的检测波长越好。
    选择参比波长是为了更好的消除噪音的影响。一般参比波长的选择依据是样品在参比波长没有吸收,同时跟检测波长相差不是太大,应尽量靠近,以便消除干扰物质的影响。就象做紫外分光光度计的实验,选择参比溶液一样,为了消除空白溶液中物质的干扰。”
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090423/1854187/
