采常温废气氮氧化物,可以不用加热采样枪吗?
气体检测
  • 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999,
    方法6.3采样装置的连接中:有接“采样管(有加热140℃以上的功能)”,
    方法6.4样品采集中:要把吸收装置放置于冰浴中,
    方法说明10.7中,当管道排烟温度为常温时 ,可不必将采样瓶放置于冰浴内采样。
    那么采排气筒常温废气,不用冰浴的情况下,还需要对采样管进行加热吗?
  • 检测人王大锤
    第1楼2023/07/18
    当然需要加热
  • ztyzb
    第2楼2023/07/18
    楼主,参照上图,GB/T 16157-1996,采集常温废气中的氮氧化物也需要加热至至少140℃,是为了防止烟道中水分在采样管中冷凝吸附待测污染物。
  • shoubiao
    第3楼2023/07/22
    你好,感谢回复。上次就是一个酸洗常温废气氮氧化物现场采样没加热废气,委托方就是按你截图的这个来质疑的
    后来就说常温不会发生冷凝。举了下面这个例子给解释过去
    这个截图中的“氨,>120℃“,《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009》方法中工业废气采样:若工业废气(如烟道气)的温度明显高于环境温度时,应对采样管线加热,防止烟气在采样管线中结露。
    按这个理解室温应该是不用加热的,明显高于环境温度才会发生冷凝情况。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,参照上图,GB/T 16157-1996,采集常温废气中的氮氧化物也需要加热至至少140℃,是为了防止烟道中水分在采样管中冷凝吸附待测污染物。
  • ztyzb
    第4楼2023/07/24
    楼主,目前对于有组织限值都是以标态下干烟气中的数值计的,所以除湿应该是必须的,不过像您说的这种情况能证明不影响测试结果的话也没问题。
    shoubiao(shoubiao) 发表: 你好,感谢回复。上次就是一个酸洗常温废气氮氧化物现场采样没加热废气,委托方就是按你截图的这个来质疑的
