ztyzb
第1楼2023/07/19
水质总氮我星期四新配的碱性过硫酸钾,星期一做空白、校核点、样品220吸光度都很大,重新配置碱性过硫酸钾还是很大,于是清洗压力锅更换纯净水,重新配置1+9盐酸,吸光度依旧很大,我该怎么办?
楼主,空白、校核点A220处吸光值具体是多大?根据您的描述之前是正常的?个人首先猜测的原因是过硫酸钾被污染了,应该换新的;另外您比色皿是否是石英的?
紫外可见分光光度计是安捷伦cary60,碱性过硫酸钾我重新配置了三次,结果都一样。
会不会是氙灯寿命到了?我该怎么查看氙灯寿命?
检查灯丝电压、阳极电压是否正常,观察灯丝是否断开或有发红现象,如有需更换氙灯
Insm_9bff5944
第2楼2023/07/19
空白基本在0.289、0.025左右,我不知道在哪里可以判定氙灯的寿命,过硫酸钾我配置了四次,基本都是这个问题
