水质检测
郭景祎
第1楼2016/04/28
离子色谱测的还是比较准的,我觉得没问题,我就经常检测地下水,硫酸盐有不高的,低的有的不到10,应该没问题。如果你觉得不放心,可以用水样做一个加标,这样就可以验证准确性了
zhonght10
第2楼2016/04/28
有道理,做下加标回收。
txtb001
第3楼2016/04/28
硫酸盐广泛分布于自然界。在天然水中,硫酸盐的浓度可以从几mg/L至数千mg/L。通过黄铁矿的氧化作用,矿区排出的废水会产生大量的硫酸盐。水中含有机物时,硫酸盐可能会被某种细菌还原为硫化物。我们乌镇的深淡水,硫酸盐也只有67.3mg/L
战天
第4楼2016/04/29
可能这就是实际数值
