水质检测
ztyzb
第1楼2023/07/21
楼主,取回来立即做的话不加固定剂也没关系,至于实际水样比对不上个人两条建议:1、都做实际水样加标以验证是否基体影响;2、保证比对实验室样品均匀性和稳定性,取平行样的话要分样而不是分开取
次元之暗面
第2楼2023/07/21
测铝最好的还是ICP。石墨炉法对石墨管的镀膜制备有一定的要求,ICP-MS回收质量歧视干扰。我建议你去人家实验室做,人家来你实验室做。或者按楼上的方法重点检查分样
sdlzkw007
第3楼2023/07/21
双方都可以通过标准加入法进行比对一下,如果结果一致性有问题再重新测试质控或者平行样品。
Ins_dc701f1d
第4楼2023/07/27
感谢楼上各位前辈解惑,水样是按分样处理的,不过质控只做了标准样品,加标倒是真没做,我先自己做做加标看看。
Ins_60be60cd
第5楼2023/08/02
请问你解决了吗?我们最近也参加了一次对比实验对方用的也是ICP,我们用的铬天青方法结果是我们高对方两倍,我们现在找不到原因。
Insm_46cebb61
第6楼2023/11/29
个人经验,铬天青法只能测的是三价铝离子,而石墨炉法或者ICP法测了铝及其化合物,结果会大很多
