消毒剂检测中有效碘加多少
  • 不晓得准不准
    2022/07/16
水质检测
  • 各位老师,消毒技术规范(2002)中,有效氯取适量相当于有效氯0.6g、有效碘取相当于有效碘0.25g、过氧乙酸中相当于过氧乙酸0.7g都是多少mL 啊?怎么计算的?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/17
    6%是质量百分比,一般消毒液溶液是用g/L表示,也就是1L溶液有效成分m g,那么需要的含6%有效氯的次氯酸钠(L)=m/6%,都是一样的算法。
  • 123
    第2楼2022/07/17
    配制的含氯消毒剂浓度是多少,然后计算出 cl的含量大概为0.6克的时候需要吸取多少毫升
  • ztyzb
    第3楼2022/07/18
    翻了下规范没看到楼主提的内容,根据《消毒技术规范》(2002版)中的定义,有效氯用mg/L或者%浓度表示,没提及用质量。
    举个有效氯标定的例子,如下图,相当于量除以有效氯浓度可得体积。
