水质检测
JOE HUI
第1楼2022/03/16
楼主可以考虑调整有机相比例。如果减少有机相,两个峰可能会被拉开。也可以考虑设置梯度方法,会让峰型跑得比较好,然后让两个物质分开。
wuyuzegang
第2楼2022/03/16
可以参考微囊藻毒素的高效液相色谱测定法若干问题的探讨
ztyzb
第3楼2022/03/16
楼主,是按照GB/T 20466-2006规定的色谱条件进行分析的吗?按照标准操作的话分离的应该可以,保留时间相差将近1min。也可以通过降低流速和减小进样量方式提高下分离度,不过标准系列要同比改变条件。
