气相色谱(GC)
xiaolanzi5
第1楼2023/07/21
参考这个条件试试。
通标小菜鸟
第2楼2023/07/22
网上有很多气相测NMP的文献,这个物质可以用气相测,沸点202℃,然后色谱柱可以选择中等极性往上的,比如HP-5,1701,wax,innowax等等
xx_dxd_xx
第3楼2023/07/22
就是强极性聚乙二醇柱就可以,PEG-20M、wax、FFAP都能用。如果是测化工产品NMP的纯度,建议用0.53口径、1.0um膜厚。柱温不用很高,从60度程序升温要200度足够了
zyl3367898
第4楼2023/07/22
用的哪个标准?
PAEs
第5楼2023/07/24
浅谈水中NMP含量的两种分析方法 https://wenku.so.com/d/5c662eaa2972a58cbca3802bbf5cc970 用的wax柱
检测人王大锤
第6楼2023/07/24
极性柱,WAX或者FFAP
第7楼2023/07/25
用极性柱,WAX柱,要按标准来用柱子,可以少走很多弯路。
xiaoheihei
第8楼2023/07/26
NMP,N-甲基吡咯烷酮无色至淡黄色透明液体,沸点202 ℃,工业99%的执行标准GB/T 27563-2011 工业用N-甲基-2-吡咯烷酮,毛细柱分析就行、其他类型样品参考标准就行。
唔话俾你知
第9楼2023/07/26
前阵子跑过,用624峰型不错,用FFAP会拖尾
第10楼2023/07/27
还真没用624跑过这个物质。
