水质检测
ztyzb
第1楼2023/07/21
楼主,您可以考虑稀释10倍或者5倍试试
JOE HUI
第2楼2023/07/21
只能尝试减少稀释倍数上机测试看看结果如何
蓝天环境
第3楼2023/07/21
标准上硫酸盐是40,稀释10倍还是超曲线
第4楼2023/07/21
楼主可以考虑氟化物通过稀释10倍的结果计算最终值;硫酸盐通过稀释20倍的结果计算最终值
次元之暗面
第5楼2023/07/21
稀释十倍测F,稀释50倍测硫,这就没毛病了。氟的响应很好的
sdlzkw007
第6楼2023/07/21
只能分开测试不同浓度水平的阴离子,比如新国标饮用水消毒副产物测试,常规阴离子氯和硫酸根都可以通过前处理小柱捕集,然后再测试其他阴离子。
木头2013
第7楼2023/07/21
进来学习一下
Insp_29d76721
第8楼2023/07/21
可以考虑预处理柱的方法分开测
俭以养德101
第9楼2023/07/21
试试分开测试。
Insp_2be455b9
第10楼2023/07/21
