石墨炉测铍
  • Ins_c6fa9ea4
    2023/07/22
国产好仪器
  • 标准是水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度 HJ/T 59-2000。
    做了好几遍,标曲之后的那个空白样都有检出(但其实跟标曲的0.0ug/l浓度使用的一个试剂)
  • ztyzb
    第1楼2023/07/24
    楼主,可能是高浓度样品残留影响,多进几遍空白试试
  • qq250083771
    第2楼2023/07/24
    注意一下你的石墨管和升温程序
  • Ins_c6fa9ea4
    第3楼2023/07/24
    谢谢!
    应该是有这个影响,今天进了两个空白样,第一个有检出,接着的第二个样测出的值就低于检出限了。
    但是今天这一轮重新做实验之前进行了一轮清洗净化和石墨炉空烧,标曲第一个点0.0ug/L的第一针信号值是0.12,第二三针就都是0.04,一下子把空白拉高了(虽然我可以删除第一个结果值,但还是想问下是为什么)
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,可能是高浓度样品残留影响,多进几遍空白试试
  • ztyzb
    第4楼2023/07/24
    楼主,感觉有点像石墨管的影响了,换个新的试试,然后石墨锥也清理下。再者可能设备一开始没稳定好
    Ins_c6fa9ea4(Ins_c6fa9ea4) 发表: 谢谢!
  • ztyzb
    第5楼2023/07/24
  • Ins_c6fa9ea4
    第6楼2023/07/24
    好的,我再试试,谢谢
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,感觉有点像石墨管的影响了,换个新的试试,然后石墨锥也清理下。再者可能设备一开始没稳定好
  • Ins_c6fa9ea4
    第8楼2023/07/26
    你好,我再请教一下,换了个新的石墨管之后线性反而变差了,没换之前能做到0.9999,换了之后做了一次只有0.9915了,进的第一针空白的信号值到了0.033,之前是0.012,各个样的RSD波动也变大了,是不是得再换一个石墨管?
    另外,设备一开始的稳定具体指什么,我都是等氘灯预热了半个小时左右才开始做的
  • ztyzb
    第9楼2023/07/26
    Ins_c6fa9ea4(Ins_c6fa9ea4) 发表: 你好,我再请教一下,换了个新的石墨管之后线性反而变差了,没换之前能做到0.9999,换了之后做了一次只有0.9915了,进的第一针空白的信号值到了0.033,之前是0.012,各个样的RSD波动也变大了,是不是得再换一个石墨管?
    楼主,按理说新的石墨管不至于的,多空烧几次,保证空烧吸收值接近0
    一般设备充分预热后进几次空白吸收值低且重复性好
  • Ins_c6fa9ea4
    第10楼2023/07/27
    好嘞,非常感谢
