通标小菜鸟
第1楼2023/07/24
楼主,你的实验设计中前处理是关键部分,特别是萃取和浓缩部分,少量多次萃取这个没有问题,然后就是浓缩定容方面,浓缩过程可能会带来比较大的损失,还有定容至100ul,我想知道楼主是怎么精确定容至100ul的。我看楼主主题是研究不同萃取剂在不同pH下的提取回收率,在设计实验的时候要尽量避免其它过程给实验带来的不确定因素,这个实验中浓缩和定容就是两个不确定因素很大的步骤。楼主可以通过不萃取,直接空白加标浓缩看一下损失有多大?给楼主一个思路,现在有一种分散液相微萃取技术,楼主可以查一下看看,这种方法可以不涉及浓缩和定容过程,前提是仪器灵敏度够。
