【第4季仪器心得】:Eppendorf 离心机使用心得分享
通标小菜鸟
单位有一台离心机,购自德国Eppendorf(艾本德),型号为5810R,这台仪器承担着样品前处理过程中的重要环节——离心。这款仪器属于台式大容量高速离心机,样品通量大,里面的转盘可以适配多种水平吊篮,可以适用于0.2ml至750ml离心管和试剂瓶,选择性非常多。
仪器操作也比较方便,插上电源,按下power键,离心机会有仪器运行的背景声音。然后直接在控制面板上可以编辑温度temp,时间time,转速speed,这款仪器带低温功能,对于一些有温度要求的样品,可以采用低温功能来在离心过程中保持样品不受温度干扰。
进行离心前将试样转移至专用离心管内,放入的样品量不要超过离心管高度的4/5,然后盖好离心管盖子。放置离心管的时候可以根据样品所用离心管尺寸大小来选择不同的水平吊篮,如果使用的是玻璃离心管,为避免在高速离心过程中发生破裂,可以在离心管外部包裹一层纸来作为缓冲。
而且在放置离心管的时候要注意放置平衡,离心管需要放在对称的位置,且里面的装样量要尽可能保持一致。如果需要离心的样品量为单数,可以在空的离心管中装入同样体积的液体,比如水来进行配平。离心管放置完成后即可盖上盖子,点击Open按钮进行离心。
离心时设置的转速不要太快,一般2000rmp~2500rmp就够用了,再快的话对于玻璃离心管很有可能出现破碎的情况,在离心过程中出现破碎会使离心机内部失去平衡,有安全风险。
仪器使用完毕后,注意填写仪器使用记录,并且将离心的样品拿走后要注意清洁,这一点往往都会被忽视,用的人多了,久而久之设备内部会出现腐蚀老化的情况。清洁的时候我们可以使用软布粘上70%的乙醇溶液或者异丙醇溶液进行擦拭清洁,清洁完成后不要急着盖上盖子,可以让其敞开一段时间后再合上盖子。
