水质检测
Nerif
第1楼2023/07/25
用hj/t70-2001的方法,直接沉淀方法偏离了
第2楼2023/07/25
要是cod很大也可以稀释20倍后测定
ztyzb
第3楼2023/07/25
楼主参考下HJ 828-2017中编制说明中的说法,沉淀消除氯化物干扰的方式很难实际应用,所以您提的方法不可取。建议通过稀释减小氯离子干扰或者用HJ/T 70-2001的方法分析,另山东有个地标您也可以参考
m3049860
第4楼2023/07/26
是水样稀释20倍后取期中10ml测COD,还是直接取0.5ml水样,再加9.5ml纯水测COD?
第5楼2023/07/26
这不都一样嘛?
