实验室认可/资质认定
123
第1楼2023/07/28
可以,但需要保证环境和安全条件符合要求,防止相互污染或干扰
p3334640
第2楼2023/07/28
学习学习!!!!!
JOE HUI
第3楼2023/07/28
样品存放区域可行 但是样品存放区域需要满足要求,除楼上老师提及的防止交叉污染,还需要有效区分,防止混乱,其次还有样品存放环境温湿度要求,实验室应根据样品的特性确定适宜的存储温湿度,并保持温湿度恒定。实验室应确保样品存放的地方可以避光或者有遮光措施。还应确保样品存放的地方有良好的通风条件。实验室应确保样品存放的地方符合安全标准,以防止样品对实验室工作人员和环境造成危害。例如,对于某些有毒化学品、易燃化学品等,应当按照相关安全标准进行储存和处理,以保证实验室的安全。
ztyzb
第4楼2023/07/28
楼主,不合适的,既然有样品室就有它的功能定位,而且在体系文件中也应该有体现,更应该满足样品存放温湿度需要。测试间的话本来就应该有样品存放区的,作为暂时的已领取的样品存放。
通标小菜鸟
第5楼2023/07/28
那你们即使在测试间搞一块地方存放样品,那也要满足温湿度要求,同时起码要做到物理分隔,还要做交叉污染评估,你们怎么做才能做到既能良好的保存样品,又能保证测试与存放的样品之间互不干扰
Ins_6b96c456
第6楼2023/07/28
是什么样的测试样品?
yzsad
第7楼2023/07/28
塑料试样,没有挥发性
第8楼2023/07/28
我们样品不多,就是一些简单的塑料试样,做力学或者物理性能测试。
Insp_2be455b9
第9楼2023/07/28
m3316431
第10楼2023/07/29
中间要打隔断隔开
