气质联用(GCMS)
邻苯二甲酸酯检测经验谈
dahua1981
第1楼2011/08/19
再详细点就更好了
两个字的烦恼
第2楼2011/08/19
不知为什么,我用正己烷萃取水相中的邻苯(10mL萃取3次,离心取上清液),做不出来,请高人指点。
symmacros
第3楼2011/08/19
楼主的实验很有说服力,水溶解差的样品用GB这个方法的回收率低,结果偏低。
MIU
第4楼2011/08/19
“离心取上清液”这一步是不是有点问题。尽管邻苯易溶于有机相,在水中溶解度低,但是正己烷密度较水小,做离心运动时,还是会把邻苯甩离有机相而进入水相吧。
nigelluck
第5楼2011/08/19
不知楼主加标量是多少?估计标准就只适合做微含量的样品,保证样品中的邻苯都溶于水。否则回收率肯定是做不好的。
fslcx
第6楼2011/08/19
样品的脂溶性杂质含量较高的情况下,加入正己烷跟水一起提取样品,不引入净化措施,会不会给仪器带来很严重的污染?看楼上采用的是GC-MS的检测方式,能否给一张全扫的对比图,对比一下基线的变化.
故乡的一片云
第7楼2011/08/19
不是高人,个人观点:待测目标物质在水中的溶解度很低,也就是说水中含量很低,因此最终结果会偏低
第8楼2011/08/19
如果是这样的话,该国标是不是应该有一个最高检测限,否则的话含量越高检测数据越不准确,疑惑中
上海安谱
第9楼2011/08/19
这是因为水和正己烷不互溶,两相之间接触不充分造成的,建议水中加入过饱和的农残级的氯化钠,回收率80%以上没有问题,国标中是没有写的,这是我们实验的心得.做其他基质你可以参考一下我们公司做的资料:http://www.instrument.com.cn/download/shtml/172986.shtml,希望对你有帮助,有问题请联系我们市场部人员
忧国忧民的老农
第10楼2011/08/19
看到我们的国标如此,真不知道处于庙堂之上的专家们在忙些什么。
