离子色谱(IC)
123
第1楼2023/07/30
可以排查一下:(1)保护柱的虑片和在线过滤的滤膜因物质沉积而使压力逐渐升高。此时应更换虑片和滤膜。(2)某段管子堵塞造成系统压力突然升高。逐段检查,更换。(3)室温较低时如低于 10℃时,系统压力会升高。设法使室温保持在 15℃以上(4)当有机溶剂与水混合时,由于溶液的黏度,密度变化压力亦会升高。(5)当流速超过正常压力 0.7mL/min 时,压力也会升高。
通标小菜鸟
第2楼2023/07/30
这个确实是个问题,我们之前用瑞士万通的离子色谱也遇到了这种情况,我们还没有用保护柱呢,也是做一批水样,样品也过膜了,但色谱柱还是换了几根。这种类型的样品其实上机前可以结合其它理化指标进行一个评估,可以的话最好稀释上机,运行一段时间后多冲一冲系统,然后继续分析样品,这其实还是跟样品本身有关,目前看来没什么好的办法。
