气质sim模式出现m峰型,加标之后m峰型更明显是什么原因
  • Ins_5906d9e6
    2023/07/31
气质联用(GCMS)
  • 气质sim模式出现m峰型,加标之后m峰型更明显是什么原因
    附件中有我的sim方法
  • 安平
    第1楼2023/07/31
    什么样品?
    详细说明具体的分析条件为好,详细说明具体的进样方式为好
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/07/31
    楼主你这色谱柱是新柱子还是旧柱子?你这化合物拖尾很厉害啊,而且峰与峰之间分离度又不好,本身化合物出峰就不好,再加标也还是会出现同样的问题。楼主你需要确认选用的柱子是否合适?柱效是否良好
  • 安平
    第3楼2023/07/31
    柱子不良,溶剂不良,分析条件不良都有可能
  • Ins_5906d9e6
    第4楼2023/07/31
    您好,我们用的是新柱子,柱子是HP-5MS毛细管柱(30m*0.25mm*0.25μm)。我的样品是冷榨芝麻油,往里加的标品里有2,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、正己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛,根据保留时间分时间段检测这几种标品。我想问我应该如何检测柱效是否良好?我的方法是否有问题?还是升温程序有问题?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你这色谱柱是新柱子还是旧柱子?你这化合物拖尾很厉害啊,而且峰与峰之间分离度又不好,本身化合物出峰就不好,再加标也还是会出现同样的问题。楼主你需要确认选用的柱子是否合适?柱效是否良好
  • Ins_5906d9e6
    第5楼2023/07/31
    冷榨芝麻油做为空白,它的质谱和加标品的冷榨芝麻油质谱相比,峰是平的,对加标芝麻品的峰型好像没有什么影响,应该不是芝麻油的问题?
    我的分析条件里根据标品的保留时间分时间段检测,往里加的标品里有2,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、正己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛,标品的特征峰都是一个相对丰度较高的离子碎片,如果分析条件想修改的话,我应该修改哪一部分?是升温程序?还是驻留时间和离子数目?
    安平(byron1111) 发表:柱子不良,溶剂不良,分析条件不良都有可能
  • 气相色谱曹
    第6楼2023/08/01
    跑针溶剂空白看一下,柱流量设在1.0左右
  • 安平
    第7楼2023/08/01
    样品溶剂,进样方法描述一下为好。
    建议降低柱温的起始温度,提高柱流量和分流比,用分流方式进样
  • 通标小菜鸟
    第8楼2023/08/01
    你可以看你出的峰型,正常出峰都是尖锐,两边对称成正态分布的图形,你现在这个实际出峰明显有问题。我不知道是你柱子选的不合适还是什么原因?新柱子有老化过吗
    Ins_5906d9e6(Ins_5906d9e6) 发表: 您好,我们用的是新柱子,柱子是HP-5MS毛细管柱(30m*0.25mm*0.25μm)。我的样品是冷榨芝麻油,往里加的标品里有2,5-二甲基吡嗪、2-甲基吡嗪、正己醛和(E,E)-2,4-癸二烯醛,根据保留时间分时间段检测这几种标品。我想问我应该如何检测柱效是否良好?我的方法是否有问题?还是升温程序有问题?
