气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2014/05/24
新毛细管柱要充分老化后才能使用。
symmacros
第2楼2014/05/24
就是按要求老化好就行。
千层峰
第3楼2014/05/24
必须用合适的升降温程序老化新柱子,而且不能超过柱子能承受的最高温。新柱老化时不要接入MS.
xhr
第4楼2014/05/24
必须老化,可以循环升温降温,如50度到300度(比最高耐受温度低20-30度),再300度降到50度,连续几个循环下来柱子就好了,检测器可以连着一块老化,一定要打开检测器
依风1986
第5楼2014/05/24
老化不用接入MS?末端封死就可以了吧!
第6楼2014/05/24
,那个检测器,GC?
第7楼2014/05/24
[div]原文由xurunjiao5339发表: 老化不用接入MS?末端封死就可以了吧![/div]接了Ms端又怎封死?新柱老化接Ms易污染离子源。
tbin0763
第8楼2014/05/24
老化,阶梯升温
第9楼2014/05/24
柱子末端要流出载气不能堵住,把MS的接口用堵头封一下就行。
第10楼2014/05/24
还没见过这种堵头!
