气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2023/07/31
漏气,先捡漏 吧。漏的挺严重的,40是氩气吧,
检测人王大锤
第2楼2023/07/31
你的载气是不是新换的?估计是载气问题,纯度不够
通标小菜鸟
第3楼2023/07/31
1、FID:样品乙烷前有两个未知峰,楼主这个如果你进的是未知样品,那有可能会出现的,它可能不是你要测的目标物,但它在FID上也有响应。对你的目标物测定并无干扰和影响。楼主可以试一下只进空白,如果空白也有这两个峰,那可能来源于仪器本底污染,也可能来源于使用的试剂,耗材等等,这个需要去排查。2、GCMS:分子量18前面那个峰比较小,影响不大,后面40那个峰比较大,需要留意,40的话一般为氩气,可能来源于载气不纯,可以通过更换一瓶新的He气体来验证一下,否则这个氩气对你GCMS的基线会造成影响,会抬高色谱基线,影响测定。
安平
第4楼2023/07/31
40是氩气,建议排查一下载气问题。楼主是不是在做voc?可能中心切割程序或者切割单元出现问题。建议找thermo报修一下为好
第5楼2023/07/31
18.2:的话,这台gcms的质量轴偏差可能有点大 ,建议报修
第6楼2023/07/31
如果是三重四级杆,碰撞气如果是氩气,可能氩气信号会高
Insp_2be455b9
第7楼2023/07/31
Ins_59b822b5
第8楼2023/07/31
载气已经换了第二瓶,还是如此,不行的话我重新找个供应商换个新的尝试一下,谢谢前辈
第9楼2023/07/31
好的 谢谢前辈
第10楼2023/07/31
明白了,谢谢前辈
