能力验证活动可以找三个水平相当的实验员参与,取平均值作为最终结果?
  • 物价真高
    2023/07/31
能力验证
  • 能力验证活动可以找三个水平相当的实验员参与,取平均值作为最终结果?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xiaolanzi5
    第1楼2023/07/31
    这是一个途径,但还得看三个人的结果的差异性。
  • Nerif
    第2楼2023/08/01
    最好是多买几个浓度的质控和能力验证样品一起做。我们至今没出过岔子
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/08/01
    可以的,但是也有一个问题,假如三个人做出来结果差不多,那报平均值没啥问题,如果做出来三个值差异比较大,那就要纠结了
  • abzh99312
    第4楼2023/08/01
    用什么结果报出取决于你自己的考量,相应原始记录也要保留待查。
    不过如果要报出真实的不确定度,你这样报结果就得考虑不确定度换算了,毕竟一般不确定度都是基于常规试验规程评估的,而你现在是相当于增加试验次数,给出了实验室内复现性统计结果。
    或者编一份于报出结果一致的记录,这反倒麻烦了。
  • ztyzb
    第5楼2023/08/01
    版主,三人的结果都可以参考,但直接取平均值作为最终结果不合适,还要考虑三个人的内控结果,同步考虑下三人实验过程中可能引入误差。
  • m3316431
    第6楼2023/08/01
    要做质控样或者回收率才行
  • yinzheng02163
    第7楼2023/08/01
    进来学习一下
  • 状元秀
    第8楼2023/08/02
    这个属于内部测试的方式,是可以的,不过记录填写要注意,组织单位是要求报一份的,每次结果的数据也是针对一次的测试,实验室可以取详尽的结果。
  • hou1210
    第9楼2023/08/02
    参加测试的人员最好是有能力的人员。
