【仪器心得】三种室内空气甲醛含量测量方法使用体会
  • sc360xp
    2023/08/01
    谱绘人生
气体检测
  • 人们健康意识提高,对居家环境的空气质量更加重视。特别是新装修房屋空气中的甲醛含量必须得测一测,不超标才能安心入住。下面看看便携式甲醛空气质量检测仪(半导体传感器)、甲醛检测试剂盒、六合一室内空气质量检测仪三种测量方法的实测结果情况,给你选择提供参考。
    一、三种测量方法简述
    1、便携式甲醛检测仪(半导体传感器),简称A。见下图:
    这类携式甲醛检测仪采用半导体传感器,是市面上销售比较多的一款甲醛检测仪,价格2040元左右一只。检测精度不高,受干扰因数较多,波动较大。由于价格便宜,使用方便,买的人不少。
    2、甲醛检测试剂盒,简称B。见下图:
    它的检测原理是:甲醛和酚试剂结合被氧化剂氧化嗪的多少、氧化物含量不同→溶液颜色不同→与色卡对比出甲醛的浓度。 价格1元左右一盒,通常买10盒包邮不到10元钱,价格最便宜,也有不少人购买。但操作稍麻烦,结果靠眼睛辩色,粗糙、容易误判。
    3、六合一室内空气质量检测仪,简称C。见下图:
    它的检测原理是:甲醛和酚试剂结合被氧化剂氧化嗪的多少、氧化物含量不同→溶液颜色不同→采用630nm分光光度法读出甲醛的浓度。操作需接受培训,准确度较高,费用是三者中最高的。
    二、测量情况
    在厨房测量:
    在主卧测量情况:
    在次卧测量情况:
    三、测量结果对比
    四、结语
    便携式甲醛空气质量检测仪(半导体传感器),在检测中发现,在同一地点连续测量数次,检测数据差别较大,可信度低。电池耗电大。作为玩具用吧。
    甲醛检测试剂盒,采用酚试剂法,靠溶液自然吸收空气中甲醛,用人眼观察,对比标准色卡判断甲醛浓度区间。这个方法成本低、操作相对简单,但粗糙,只适于大概定性判断。可以作为初查使用。
    室内空气质量检测仪(分光光度法),其操作技术在三种方法中要求最高的,适合专业人员或具备相应技能人员使用,准确度也是最高的。自己配制标准液要精确,试剂不能过期。若使用商业试剂包,采购有信誉的厂家、大品牌产品,确保质量没有问题。要注意的是,这种机器可以修改数据,若外包检测,要防止弄虚作假,与信誉良好的公司合作。
  • 格外认真
    第1楼2023/08/23
    三种方法差距挺大的啊
  • wccd
    第2楼2023/11/16
    俗话说,”术业有专攻“。
    这个确是:”专攻有术业“。
