气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/01
哪家的,一般都有分析软件的,对用sim模式走出来的曲线点进行分析,建立标准曲线,输入化合物名称,保留时间,定性定量离子,然后绘制成曲线,保存。接下来的样品就用这条曲线进行校正
JOE HUI
第2楼2023/08/01
安捷伦气质自带的工作站软件没有问题,不过定量方法需要自己设置,气质版面有相关安捷伦气质方法编辑,楼主可以搜索到。
Ins_76a7b44c
第3楼2023/08/01
仪器是安捷伦的,是在这个里面进行定量分析嘛
第4楼2023/08/01
,请问是在这个里面进行分析嘛,定量方法是在软件里编辑还是说是sim数据采集的那个方法
myoldid
第5楼2023/08/01
打开安捷伦售后服务小程序,点击首页技术资料,点击视频集锦,然后操作视频,在里面找到Masshunter,打开定量,就有视频指导了在售后服务小程序里,点击在线咨询,然后在对话框输入定量,也会有详细图文教程最后,在在线咨询对话框的下面,有技术资料,也可以找到定量的教程可以参考如何在安捷伦的资料库里狗刨检索发现好资料https://m.instrument.com.cn/bbs/d-8240295.html
第6楼2023/08/01
是这个musshunter ,sim数据采集那个是数据采集方法,定量方法要在这个分析软件中建立的
yiukk
第7楼2023/08/02
安捷伦GCMS这两个功能都可以定量分析。
绿树之林
第8楼2023/08/02
安捷伦定量分析软件种类很多,建议联系售后让他给你发相关视频的资源,自己一边看一边学。气质做数据分析很容易报错的,一定要按照视频教程一步一步来,否则查报错花费的时间要多过。
俭以养德101
第9楼2023/08/02
需要用到定量软件,一般安装仪器时都带有这个软件的
支点
第10楼2023/08/03
这个帖子也挺好的 https://bbs.instrument.com.cn/topic/1227846
