在一些工厂的实验室里样品的测试量没有国标可参考,很多时候是依靠过去的进样或者上一代的产品来确定测试的样品数量;或者是客户给的参考文件。但是因为人员的变更,新的人员对之前文件的编写的依据不知道,或者新的设计人员对产品的要求不理解,所有东西都是一刀切,导致样品测试的数量选择不合理。下面结合多年以来离子色谱的测试取样进行一些分享。
样品的数目多少合适呢?首先来说下如果样品数目多了会造成什么影响。如果是一个制造业公司的实验室,实验室能越少越好。因为每一个产品都是需要成本去制造出来的,少用一个样品就可以节约少点的费用;作为实验室测试人员,也是希望样品的浓度不要太高,如果样品的浓度过高,如果不稀释就会导致污染设备;或者浓度过高就需要稀释到合理的浓度并且需要验证才能选择到合理的进样浓度,这样也会导致浪费很多人力物力和时间。
下面再说下如果样品的数目少会有什么样的影响。如果样品过少,样品浓度会变得很低,因为设备的灵敏度和分辨率的问题,就可能会导致样品测试不出来值。这样就不能反应出样品的真实水平,另外也可能会受到别人的质疑。这时候就需要浓缩样品或者需要增加样品的数量。因为浓缩的时候会跟操作人员的操作水平会有很大关系,为了保证测试的准确性,建议在增加样品数量不会增加特别多的成本时候,优先选择样品增加数量。
如下图所示(Fig -1),数量增加一倍之后,各个离子都可以测试到值。在样品增加的时候,建议按自然数倍数顺序增加,这样就可以很容易找到适合的样品数目。
