离子色谱标准曲线
  • Ins_53f6ffba
    2023/08/03
离子色谱(IC)
  • 大家好,求助一个问题:
    离子色谱检测标准样品(8月份),加载标准曲线(4月份绘制的)浓度符合范围,加载标准曲线(与进标准样品同一天绘制的)浓度却是超出范围,两次的标准曲线线性系数都是在0.999以上,而且8月份的标曲是0.9999的,为什么会这样呢?按说环境条件啥的应该8月份的标曲和样品更接近吧???
  • yiukk
    第1楼2023/08/04
    按理说是以8月的曲线为准。标准样品需要进行前处理吗,可以从标准样品上找原因,标准样品变质还是其他原因。其他可能原因:曲线配制不准,曲线拟合问题,仪器不稳定。
  • 李凌云
    第2楼2023/08/04
    《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019和 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002中都有明确的规定:
    原子吸收分光光度法、气相色谱法、离子色谱法、冷原子吸收(荧光)测汞法等仪器分 析方法校准曲线的制作须与样品测定同时进行。
    所以每次做样都需重新制作曲线,用以前的曲线完全不合符标准。
  • Ins_53f6ffba
    第3楼2023/08/04
    标准样品并没有经过前处理,仅仅是稀释
    yiukk(m3255382) 发表:按理说是以8月的曲线为准。标准样品需要进行前处理吗,可以从标准样品上找原因,标准样品变质还是其他原因。其他可能原因:曲线配制不准,曲线拟合问题,仪器不稳定。
  • Ins_53f6ffba
    第4楼2023/08/04
    就是不明白为什么新作的标曲做出来指控样不好,反而之前的标曲要好
    李凌云(Insm_e40df575) 发表:《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019和 《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002中都有明确的规定:
  • 李凌云
    第5楼2023/08/17
    新作的曲线不行,就代表你用的药品、使用的超纯水、使用的器皿中一项肯定出问题了,彻底排查找出问题才能继续做。这就是要求每次新作曲线的真正意义
