气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2023/08/03
看一下日志,有没有针 气路 问题,另外重启一下
myoldid
第2楼2023/08/03
mh就习惯夸大事实,实际上可能是一个小问题。检查针推杆是否顺滑,样品瓶是否放对的,序列标编辑有没问题。先跑一个单针,观察进样器进样,工作站有没啥提示吧。
Ins_80c35513
第3楼2023/08/03
顶空进样器进样的,不知道针推杆在哪
第4楼2023/08/03
看了一下运行日志,好像是系统未就绪,这个不知道是GC系统还是HS系统的问题
安平
第5楼2023/08/03
建议修改一下顶空的分析方法,延长两次进样之间的时间间隔
俭以养德101
第6楼2023/08/03
检查一下序列设置情况,另外再看一下进样器
Insm_225995ca
第7楼2023/08/03
第8楼2023/08/04
那就在工作站中顶空部分,设置GC循环时间长一些,夏天可以把GC循环时间设置为程序升温总时间+10min。这样GC柱箱才能充分降温
绿树之林
第9楼2023/08/04
你这个GC的时间太短,顶空开始进样的时候GC未就绪,延长顶空进样器上GC的循环时间。
zyl3367898
第10楼2023/08/06
会不会进样盘上没有放小瓶。
