JOE HUI
第1楼2023/08/03
1.要有烘箱,一般测试湿油漆时,在玻璃板上涂上油漆薄层,然后在烘箱中 105±2℃下充分干燥,直到两次连续读数稳定,两次连续读数应间隔应在 105±2℃下加热 30 分钟。
2.要有随机监控的有证标准物质,NIST SRM 2581 油漆粉末,铅的标称值为 0.5%,或NIST SRM 2582 油漆粉末中,铅的标称值为 0.02%。
3.内标法测试要有内标有证标准物质如Y(1000mg/L)
4.有微波消解仪或者其它设备,如石墨消解仪,配套消解管,根椐 AOAC 974.02 或 ASTM E 1645,将样品放入一次性玻璃试管中,然后在加热套中消解,或是放入一次性塑料消解试管,然后放入电热消解仪中充分消解,还可以放入消解罐然后放入微波消解系统中进行消解。
5.取样工具如刀片,对于油漆涂层和类似表面涂层的产品,每种分离的油漆,刮离并将油漆消解。须要加以小心,尽量不要将基材刮落。必要时可以加上数滴溶剂,如二氯甲烷,将油漆变软,使它容易从基材上刮离。如果有使用,这种溶剂必须在分析之前*挥发掉。刮落的油漆必须精磨,使它容易消解。
lfq07222000
第3楼2023/08/04
请教一下 实验室人员比较少 石墨消解仪和电热消解仪哪个方便一点呢 用加热板的话可以过CNAS吗 谢谢
