水质检测
ztyzb
第1楼2023/08/03
测定地表水总氮时,消解之后样品呈粉红色,这是什么原因造成的呢?楼主,应该是有干扰物质高概率是金属离子被氧化了对结果影响不,如果有影响,又该如何消除呢?谢谢肯定是有影响的,考虑按照标准要求加盐酸羟胺消除影响
123
第2楼2023/08/03
有金属干扰,加盐酸羟胺后消除干扰
JOE HUI
第3楼2023/08/03
楼主,变成红色应该是水样中某些成分被氧化导致的,建议先查找原因。275nm处吸光值高主要是有机物干扰,因为在紫外区肉眼看不到并不一定是红色原因导致的,只要275nm处吸光值不超过220处吸光值的20%还是可以接受的。如果原因不好查找的话尝试稀释做一下。应该有金属干扰,加盐酸羟胺后消除干扰。
