水质检测 氟化物和氟化氢 这两个参数一样吗?
水质检测
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 《煤炭工业污染物排放标准》中规定污染物 氟化物的检测方法为《水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T7484-87》,能不能用《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001》测定F-?这两个标准中测定的氟 一样不一样?
  • 该帖子已被版主-战天加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yinyunxia2008
    第3楼2015/09/29
    可以呀,离子色谱法就是同一个方法,检测方法你对比一下都是大同小异,
  • huaxuelin
    第4楼2015/09/30
    一样的,都是水样直接测试了
  • 老兵
    第5楼2015/09/30
    氟化氢不也是氟化物吗!水中的氟化物也好还是氟离子都是一样的,叫法不同而已。用茜素锆分光光度法、离子色谱法和电极法都可以测。
  • 透明
    第6楼2015/09/30
    都是寒氟元素,根据元素守恒基本一个意思。只是两种状态
  • bkxgr712
    第7楼2015/10/13
    因为污染源废气中测得的氟化氢和氟化物就不一样,不能等同,所以才提出水中的两者是否一样?望指教。
    老兵(wangliqian) 发表:氟化氢不也是氟化物吗!水中的氟化物也好还是氟离子都是一样的,叫法不同而已。用茜素锆分光光度法、离子色谱法和电极法都可以测。
  • bkxgr712
    第8楼2015/10/13
    透明(zsj201204) 发表:都是寒氟元素,根据元素守恒基本一个意思。只是两种状态
  • bkxgr712
    第9楼2015/10/13
  • 暗夜精灵
    第10楼2016/01/08
    2个是不一样的啊。要换算的
