3、如果没有备份文件,还可以手动输入相关参数。工程师参数丢失,其实就是调谐文件缺少四级杆参数,打开Tune界面,在View下找到system打开,在Resolution窗口下输入缺失的参数,出厂参数一般都是很规整的数值。一般情况下,在备份文件夹service record内我们可以找到工程师的截图备份,若没有,我们还可以从之前正常运行的数据文件中找到。方法是在打开一份正常采集的色谱图,在Chromatogram Data Browser窗口中打开Experimental Record。即可看到样品采集时,同时记录下来的仪器信息。在里面找到我们需要的四级杆参数,输入Resolution窗口中,保存调谐文件即可。
