zeng880907
第1楼2016/02/18
关注!!
一直想问各位大牛离子源的离子化效率、各个厂家的离子传输效率、灵敏度的一系列问题!
小弟先献丑了,就当抛砖引玉。
1.离子源的离子化效率:GCMS常用EI源,可参考的文献均为0.1%;ESI离子源的离子化效率,一直很想去探究,无奈知识有限,接触过的nano-ESI、EESI、以及agilent1260-6120[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMS离子源都没有提及到离子化效率的数据。由于质谱从业者,由离子化效率-传输效率-灵敏度都有求知欲。
2.传输效率的问题,只有概念,几乎没有什么好说的,TOF对离子的传输效率要求较高,布鲁克的离子化效率做的很厉害
3.灵敏度,这个问题有个想法,厂家并不刻意提高仪器的灵敏度,只是达到够用就行的地步,市场的调节?
meebezhuan
第3楼2016/03/08
毛细管电压,锥孔电压,锥孔气,脱溶剂气和温度等等,都有影响。
毛细管电压是形成喷雾的,理论上它越高,响应越高。但太高会放电,一般仪器都有推荐值。
锥孔电压影响离子进入的速度。AB的质谱这个参数叫DP(去簇电压)有去除溶剂簇的作用。这个值高,离子速度快,灵敏度就高。但过高会使分子离子峰源内裂解,有最优值,是scan模式优化方法时的重要参数。
锥孔气在AB里好像叫门帘气(?),反吹避免中性分子和脏东西进入的,太高了会影响灵敏度。
脱溶剂气和温度顾名思义是脱溶剂用的,它的大小和你的流动相构成和流速之类的有关
以上个人理解,不对的请各位大神纠正指导。
lilacamy
第4楼2022/07/07
“GCMS常用EI源,可参考的文献均为0.1%”,请问有哪些文献呢,我找了好久也没找到,请指教哈~
