水质检测
123
第1楼2023/08/04
需要消解
yiukk
第2楼2023/08/04
可以不用消解,直接上机。
JOE HUI
第3楼2023/08/04
质控样基体是什么类型,若是酸性基体可以直接上机测试最好参照有证标准物质说明书要求来。
生活所迫
第4楼2023/08/05
如果质控样的基体与校准曲线各浓度点的接近,是可以直接上机检测的,这类质控样就是用于评价标准曲线的定量准确度。如果很有把握,也可以参照实际样品的消解过程消解,不过多种元素同时检测,总是会有一些达不到允差范围的,单元素估计好些,不过如果按实际样品消解,建议参考空白加标的回收率要求进行评价,当然也可以从严参照质控样的允差评价,不过这样会整死分析人员。例如HJ 748-2015采用ICP-MS法的HJ 700-2014也是类似情况,就是试剂空白加标或质控样直接上机检测,再说了试剂空白加标回收率范围是80%-120%,说明非常难保证准确度。
Ins_5d2a1b3c
第5楼2023/08/14
质控证书上并没有写基体是什么类型。也没有说是否要消解。我浏览了铁、锰、钴、锌、铜、砷等金属的证书,使用说明基本都是跟下图一样的。看说明书是否可以理解为不用消解呢?
第6楼2023/08/14
谢谢回复~我理解的质控样是对整个检测分析过程的监控,包括了前处理和上机,所以应该也要参与到前处理中。但另一方面,标准中对水样的消解是为了消除样品中有机物的干扰以及待测元素形态的转换,但质控样是一个基体相对简单的样品,应该不用通过消解去除干扰吧
第7楼2023/08/14
质控样是一个基体相对简单的样品,还需要通过消解吗?
第8楼2023/08/14
那这个质控样就只能对校准曲线起到监控作用吧
